La potencia es la misma en todas,otra cosa es la capacidad a la descarga y la carga,cuanto mas grande mas almacenas.
Yo tengo una de 70ah y me sobra y como dice tu compañero con 45ah si es para muy poco el movimiento y esta cargada al 100% te vale.
Las baterias son como el deposito de gasolina si esta en la reserva puedes andar poco, pero anda y si lo tienes con 100litros pues te recorres todo el camping.
Luego esta la calidad de la bateria que hay interesa y mucho que sean buenas y de marca.
Con lo de que sean buenas y de marca estoy de acuerdo hasta cierto punto, solo hay que saber como funciona cada tipo de bateria para hacer que dure.
Yo tenia una de 45ah agm y al final casco como todo, del uso. Lo que hice fue cambier el sitio donde estaba puesta la bateria y pase a ponerla en el cofre delantero que está bien ventilado.
Entonces al no tener problemas de ventilación le he puesto una bateria normal de camión de 140ah, que si que al cargar desprende hidrógeno, pero no está en la vivienda, con lo que no tengo problemas.
Ahora el tema es la capacidad de descarga sin romper la bateria:
Las bateria agm son como baterias normales pero tienen el electrolito gelificado (si no estoy muy equivocado) de esta forma tienen la capacidad de descargarse un poco mas que las demás sin romperse (por simplificarlo muchiiiiisimo).
Las baterias normales segun cada fabricante pueden descargarse hasta cierto punto sin afectar negativamente a la vida de la bateria en el caso de la mia es un 45% de su capacidad nominal. Es decir 140ah el 45% son 63ah. Por lo que con una centralita de estas que miden el consumo de lo que tienes conectado, tengo controlado mas menos cuanto llevo consumido y la bateria no se ve afectada.
La unica diferencia es el precio, una de gel 300 y pico pavos la mia 98. Si es cierto que la de gel a lo mejor se puede descargar hasta el 60% pero no mucho mas, y si queremos aprovechar la bateria a tope y descargar hasta el 80% nos tenemos que ir a baterias de ciclo profundo que ya ni hablamos de precios.
Joe que parrafada espero que haya quedado claro y si estoy equivocado decidmelo.....
