Ivangayoso
He preguntado para colocar un mover en la CV y algo me quisieron contar sobre una nueva batería de gel "no se qgue" mejor que la conocida de simple gel. ¿ Alguien sabe algo al respecto.?
si es para el mover te habran dicho mejor agm , te cuento .He preguntado para colocar un mover en la CV y algo me quisieron contar sobre una nueva batería de gel "no se qgue" mejor que la conocida de simple gel. ¿ Alguien sabe algo al respecto.?
No sabría decirte, el cargador que yo tengo sirve para todas, pero debo cambiar uno microinterruptores para cada una de ellas, por lo tanto creo que un cargador normal no sirve para las de AGM o GEL.Seguro que los que entienden del tema aportarán alguna opinión.Una pregunta sobre las baterias: ¿para recargar las baterias AGM ó de Gel se puede utilizar el mismo cargador que la de ácido?
Hola enlivo el cargador deve ser apto para gel o agm , te recomiendo que sea inteligente para que cuando finalce el proceso se desconecte,pueden estar continuamente enchufados ya que cuando necesite carga la cargara.El que yo tengo creo que me costo sobre 55Eur no son caros(los hay mas varatos).El unico pero;pues que solo carga a 2y4 amp y necesita mucho tiempo,pero eso no es ningun problema.Una pregunta sobre las baterias: ¿para recargar las baterias AGM ó de Gel se puede utilizar el mismo cargador que la de ácido?
<br />Hola enlivo el cargador deve ser apto para gel o agm , te recomiendo que sea inteligente para que cuando finalce el proceso se desconecte,pueden estar continuamente enchufados ya que cuando necesite carga la cargara.El que yo tengo creo que me costo sobre 55Eur no son caros(los hay mas varatos).El unico pero;pues que solo carga a 2y4 amp y necesita mucho tiempo,pero eso no es ningun problema.
Lo tendremos en cuenta cuando la bateria de ácido del mover fallezca. Evidentemente, cuando se gasta uno un dinero en una bateria hay que procurar que dure lo máximo posible. Lo de la carga de la bateria es fundamental para su duración. Gracias por la información.Añado.
Hay cargadores, que tienen la posibilidad de realizar la carga especifica para cada tipo de batería, sea de AGM, gel, o acido. Bajo mi modo de ver es importante que esto se cumpla, por algo más, tienes un futuro mayor para la batería y cargas mejor realizadas.
Un saludico.
