Ayuda resistencia termo Truma
Buenas, se me han averiado los componentes de la resistencia que tiene el termo Truma. El que está quemado se que es un termostato pero el otro componente, el de color blanco no se lo que es, venía con un plástico verde (adjunto foto), agradecería si alguien me dice lo que es para poder sustituirlo.
La resistencia funciona correctamente.
Un saludo y gracias
    55,5 KB · Visitas: 30
    43,7 KB · Visitas: 28
Cuando está envuelto parece un condensador pero no lo veo muy bien. Sería interesante encontrar el esquema de eso. Antes que nada, ¿la resistencia funciona? Si la resistencia funciona, pueden adaptar cualquier circuito de control de temperatura. Casi más fácil que liarte a cambiar según qué.
Si tienes tiempo y te aburres, hazle alguna foto más. Intentaremos indagar.
¡Salud!
el redondo con la parte superior metálica es un termocontacto para que si coge temperatura que pone corte la tensión
puede ser para dos cosas por protección o para que el agua no llegue a una temperatura muy alta que es lo que supongo
Alimenta directamente la resistencia mediante los dos terminales que lleva. Conectas la corriente ahí y pruebas si funciona o no.
¡Salud!
