Ayuda con definición
adfer
He leido,
  • Autorización para Tempo 100
  • y no rengo ni idea, lo que significa
  • gracias por las respuestas
He leido,
Es la autorización que dan las ITV en Alemania para poder circular a 100 Km/h si el conjunto cumple las siguientes condiciones:
-Vehículo tractor equipado con ABS
-Neumáticos del remolque con indice L como mínimo
-Caravana técnicamente preparada para circular a 100 km/h
-Neumáticos del remolque con 6 años de antiguedad como máximo.
Si cumples estas condiciones te dan una pegatina blanca con un 100 negro impreso que te autoriza a superar los 90 km/h por las autopistas alemanas. Fuera de ese país no tienen validez.
FLIPAOOOOOOO me he quedado.
Madre mía qué control.
Todo lo que piden para que el conjunto pueda circular a 100 km/h en Alemania
¿Qué es una exención de Tempo 100?​
Si tiene una exención Tempo 100, puede conducir a 100 km / h en las autopistas de Alemania con su combinación de vehículo (caravana, remolque o remolque plegable). Sin esta exención, la velocidad máxima permitida es de 80 km / h. Para ser elegible para esta exención, su caravana, remolque o remolque plegable debe cumplir con ciertas condiciones.
Condiciones para la exención de Tempo 100​
Para ser elegible para una exención de Tempo 100, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  • El vehículo tractor debe estar equipado con un sistema de frenos ABS;
  • El peso en vacío, o la masa en orden de marcha, del vehículo tractor no puede superar los 3500 kg (ver datos técnicos en el certificado de matriculación)
  • Se debe inspeccionar la caravana o el remolque;
  • La caravana o remolque debe estar equipada con:
    • un freno de inercia;
    • amortiguadores hidráulicos;
    • neumáticos con el índice de carga correcto;
    • neumáticos con el código de velocidad correcto (letras H a Z en el identificador);
    • neumáticos de menos de 6 años (consulte el código DOT en la pared lateral del neumático)
    • un acoplamiento antideslizante (estabilización) aprobado / permitido;
      • Alko / AKS (1300/2000/2004/2004 XL / 3004)
      • Westfalia (SSK 3)
      • Winterhoff (WS 3000 D / WS 3000 H)
Veelgestelde Vragen - Tempo 100 | TÜV Nederland
Caravana o remolque sin acoplamiento antibalanceo​
Si su caravana o remolque no está equipado con un acoplamiento antibalanceo, se aplica lo siguiente:
  • El peso máximo de la caravana cargada no puede exceder el 80% del peso del vehículo sin carga (masa lista para usar);
  • El peso máximo del remolque cargado no puede exceder el 110% del peso del vehículo sin carga (masa en orden de marcha).
Caravana o remolque con acoplamiento antibalanceo​
Si su caravana o remolque tiene acoplamiento antibalanceo, se aplica lo siguiente:
  • el peso máximo con carga de la caravana no puede exceder el 100% del peso sin carga del vehículo (masa en orden de marcha);
  • el peso máximo del remolque con carga no puede exceder el 120% del peso del vehículo sin carga (masa en orden de marcha).
En ausencia de un freno de inercia y / o amortiguadores hidráulicos, el peso máximo de la caravana / remolque cargado no puede exceder el 30% del peso del vehículo sin carga (masa lista para usar).
ENHORABUENA, vaya nivelazo.
Es decir que si circulas por Alemania cumpliendo todas las condiciones, pero sin la pegatina de 100, de ir a 100, nada.
