Ayuda con arranque del compresor aire acondicionado de mi ford-transit
  • Iniciador del tema Iniciador del tema 11666
11666
Enrique.
Vereis haber si me podeis echar una mano, ayer al arrancar el aire acondicionado se activa con una especie de ruidito que hace clip, que es cuando salta el compresor de mi furgo hasta ahora todo normal , lo que no es normal es que cada 30 u 40 segundos vuelva a hacer clip, y asi sucesivamente.
¿si el compresor ya arrancó? porque sigue saltando el clip de conectarse?
La verdad es que no sé si lo que hace es conectarse y desconectarse sucesivamente.
La cosa es que en interior no he apreciado que deje de echar aire frio.
Pero tambien es verdad que no es normal lo que hace , ya que antes no lo hacía y otros vehiculos que he observado tampoco.
¿podeis ayudarme? Gracias.
Si enfría no te preocupes.
Pero si te quieres quedar más tranquilo, apáñate una hucha y empieza a ahorrar por si finalmente se rompe.
:wave:
:wave:
Gracias compañero , me puedes decir porque reacciona así el compresor con ese clip, clip , en intervalos.
Hola es posible que le falte refrigerante. Un presostato controla el arranque del compresor en función de la presión. Por debajo de unos 2 bares o por encima de 26 desconecta el compresor.
Habría que mirar la presión con el compresor accionado, y apartir de eso ir investigando.
gracias felix , entonces me temo que para males mayores, lo mejor visitar el taller, o no pasa nada por ese clip . clip?
¿Lo has recargado alguna vez?. Es posible que con una simple recarga se solucione el problema. Dices que enfría, pero ¿igual que antes?.
No , no lo he recargado nunca , pero la furgo es de septiembre del 2007 ¿no es poco tiempo?
El turismo peugeot es de mayo del 2002 y enfria como el primer dia.
En cuanto si enfria poco, pues la verdad es que el aire sale frio, pero a ojo no he notado que enfrie poco.
¿puede ser alguna otra cosa? o mejor empezar a probar con una recarga. Gracias
Hola mira a ver si te funciona el ventilador delantero puede ser que no funcione y por eso te sube la presión y te corte el compresor con tanta frecuencia, o también puede ser por el gas que te falte un poco, también lleva un termostato dentro para regular la temperatura en el interior que puede estar mal, lleva lo a que te lo revisen, así o le estas sacanto el rendimiento que tiene que dar.
Cuando conecten los manometros de alta y baja, se sabe si las presiones son las adecuadas y por tanto si hay que efectuar una recarga o no. A partir de ahi si las presiones son las adecuadas, el problema puede ser electrico. Si el compresor es variable, este no para , salvo que la temperatura del motor sea alta unos 110º C o algo mas, o en el momento de adelantar con el pie a fondo. Posible falta de refrigerante R-134a
Muchas gracias a todos, en cuanto revise la carga de gas, seguramente despues de semana Santa ya que en Sevilla por la tarde está todo cerrado, os comento, espero que el fallo sea simplemente eso y no vaya a mayores.
De momento procuraré no ponerlo aunque me ase, no vaya a peor la averia.
