Hola, si tienes la caravana fija en un cámping no sería gran problema, sólo buscar unos soportes robustos como trípodes metálicos, y como poco colocar 6, asegurate que apoyan en firme para que no cedan con el tiempo, y calzar las ruedas a la altura precisa, tendríais que poner también una escalerita para entrar en la caravana.
En algún cámping, cuando he acampado en ladera, me ha quedado la caravana bastante alta en el lado de la puerta y también el avance, lo he solucionado de esa forma.
Pero lo mejor sería si pudieras ajustar el avance a la medida, entiendo que tendrías que "recortarle" 20 cm en cada lado, lo mejor es montarlo y ver de qué forma se puede adaptar, el problema lo tienes en la zona que se engancha a la caravana (el cordón que entra en la guía), pues que sea más ancho en el frontal del avance no pasaría nada y no tienes que modificar en esa zona. No se si me explico, tendrías que quitar del techo dos triángulos de 20 cm (o lo que pida) en el lado del cordón y el vértice del triángulo en el frontal del avance, uno en cada esquina, donde hace la curva el techo. Si te atreves a coserlo no hay mucho problema. Si no lo haces así te quedarán inclinadas las ventanas de los laterales pues el techo bajará por los laterales esos 20 cm. que te sobran.
Por supuesto que hubiera sido lo suyo comprar uno de la medida adecuada, pero teniendo éste lo mas seguro es que puedas adaptarlo.
