Buenas tardes,
acudo a este genial foro de caravanistas para poder resolver una duda que tenemos con nuestra caravana.
Nos gustaría dejar nuestra caravana fija en temporada de invierno en los Pirineos para poder disfrutar del esqui y poder instalarle algún avance para tener algo más de espacio. El problema viene que tenemos instalado un toldo de Fiamma y la guia de la propia caravana queda creo inservible ya que no hay espacio libre con respecto al toldo. No queremos quitar el toldo, lo usamos mucho en verano, y la idea es poder instalar algún avance sobre la propia guia del toldo y que sea lo bastante fuerte para la climatología de invierno de los Pirineos.
Conocéis el avance de Inaca Round? Serviria algo así? u otro tipo de avance de invierno?
Round - Inaca
Se puede montar sobre la guia del toldo?
Foto de nuestra caravana, guia y el toldo:
Ver el archivos adjunto 118510
gracias por vuestros consejos.
El tema principal es las sujeciones de los palos del techo porque el nervio del avancé pasa perfectamente por el perfil de la cv. En mi caso queda libre unos 4 cm con lo que he usado los soportes Fixon cortados y engarzados en el propio segundo bordón para tal fin. Este fue una prueba con el techo sin tensar, pero lo he montado un par de veces y queda fantástico.
Con ese soporte y en ese lugar se puede poner un avancé de invierno pero que tenga suficiente medida para tu toldo, ya que si es demasiado largo es imposible. Aintzerga te ha puesto el modelo 420 que puede ser viable.
El "otro" tema es donde acoplarlos, ya que no te queda ese mínimo espacio. Las lonas no tienen tanta inclinación como creemos, incluso la parte central es prácticamente plana respecto al techo de la cv haciendo una inclinación a 2 aguas hasta llegar a las esquinas. Conforme se va inclinando el techo hacia la esquina la lona puede tocar en el cassette del toldo pero si no se fuerza nada no pasa nada en absoluto por que haga contacto. Con el Inaca Alpes, por ej., eso desaparece por hacer a 2 aguas pero hacia adelante y la inclinación del primer plano es mínima.
No lo encuentro pero he visto algún hilo interesante, en búsqueda avanzada pon "toldo + avance" y solo en títulos y te salen la tira.
El más interesante que he encontrado es este, a partir de este post de El _chito.
http://www.webcampista.com/foro/bricolaje-y-apanos/62124-colocar-avance-con-toldo.html#post1563358
Lo bueno llega al final, busca los de Juansimedio, Sergiotti y Maktdi
Muchas gracias por tus indicaciones, Aunolose...!!!
Dejando como única opción el frontal del cassette se pueden hacer 2 cosas: taladrar las trabas/soportes en el mismo o inventarse algo usando la acanaladura del frontal.
Aquí se podrá instalar la traba pero metálica para que dure para siempre y no se rompa en el momento menos deseado.
En esa parte plana he pensado en ubicar los soportes Fixon pero al revés de su colocación, así que su sujeción quedará en la acanaladura con un nervio similar al 2º nervio del avancé. El mismo material de unión entre ambos nervios servirá para sujetar el Fixon y que no caiga.
Otra es la de hacer una especie de U, como bien dice Aunolose, de la que se insertaría en la acanaladura y su diámetro sería el justo para pasar y deslizarla hasta el lugar deseado. Como el diámetro de la acanaladura es mayor que la boca de la misma habría que practicarle unos rebajes para que no se muevan en exceso pero que dejen deslizarse. Esa horquilla tendría la medida justa para insertar las trabas/soporte.
Había pensado en hacer la U con varilla roscada, con lo que los rebajes pueden no afectar en absoluto a una debilidad de un diámetro demasiado estrecho y que fuera el suficiente para roscar las trabas. Así quedarían bloqueadas y sin movimiento lateral ni vertical por la aproximación de la parte plana de la U al borde de la acanaladura. Podríamos usar una varilla roscada en la que hayamos puesto un tubo de goma que logre dar el diámetro correcto y que deje pasar el esparrago sin goma.
Miedo me da tambien el tema de las nevadas.
Buscar soluciones pero que al final en un fuerte nevada puede hundirte todo el avance.
Diputao, crees que podría montar una avance tipo Inaca Alpes?
Alpes 420 - Inaca
Poner otro tipo de avancé que no sea de invierno es ganas de tirarlo a la basura, sea el que sea...!!!
P.D. Voy de culo con el tiempo y no puedo repasar las respuestas, por si hay algo que se me escape o mal redactado...!!!
