Debe de estar conectado con los pines 9 y 13 (creo recordar) a la batería que tendrás para el mover ,el 9 va al positivo y debe llevar fusible.
Si enchufas ahí la caravana tendrás luz,grifos y frigo funcionando como cuando vas en marcha.
De esta manera es autónoma.
Mi consejo ....no dejes el frigo mucho tiempo porque se comerá la batería,si tienes opción el frigo a gas y te aguantará según el uso que le des.
Haz la prueba,enchufa la CV y lo verás.
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
¿El que te vendió la caravana, no te explico nada de nada?... se supone que eso es una hembra de 7 pines 12N, y por lo poco que puedo ver de tu piña de la caravana, tiene rosca de bayoneta, por lo que es de 13 pines... en un principio, no puedes conectarla, pero es que tampoco la haría aunque la base y la piña fueran de 7... antes de nada habría que ver, ¿que, para qué y donde esta conectada esa base?, vas a tener que desmontarla y mirar cuantos cables tiene conectados y a donde van, eso de primeras, no te aventures a liar algún cortocircuito.
Para poner una bateria en el arcon y enchufarle la piña de la cv y tener energia dentro de la cv.
Aunque tu piña es un poco extraña¿lleva adaptador para 13?
No habiia visto nunca una de trece pines metalica,como las antiguas o las de siete.
Ver el archivos adjunto 184305
Entiendo que poniendo una bateria y conectando la piña de la cara ana al conector del "enganche" donde tendre la bateria tendre tensio de 12v en la caravana(Luz, Agua, nevera...).
Pero luego como cargaria la bateria?(Algun brico de referencia) Alguna bateria de referencia?
Pero tienes batería o no?
Pues hombre....la mitad ya lo tienes hecho.... con comprar un cargador de los del Lidl y conectarlo a la entrada de 220v de la caravana....cuando encufes la caravana, podrás cargar la bateria....
Lo demas lo tienes hecho...
Luxurius te da la solución sencilla,el cargador del Lidl y una batería solo para bombas y luces.
Lo que necesitas es poder conectar la piña de la CV a ese conector y para eso necesitas un adaptador de 13 a 7.
O cambiar esa piña a una de 13, que son baratas.
Pero contestas con cuentagotas,ni me has dicho si la piña de la CV es un apaño o lleva adaptador para tu coche.
