Pregunta Alguien sabe si tendrian que funcionar la luces con solo conectar la piña del coche?
aketzasier
Buenas tardes a todos,
El viernes fuimos a buscar la caravana (burstner 495 tk) que habiamos comprado. El fin de semana nos lo pasamos limpiando y cuando intentamos encender alguna luz no habia manera, nos comentaron que podia ser la conexion de la piña pero la hemos cambiado entera y no funciona ninguna luz, hemos repasado los fusibles y tampoco. Alguien nos podria ayudar.
Con todo eso la cisterna tampoco funciona ya que es automatica, tambien tiene un fusible al lado del deposito del WC:pale::(
P.D: cambiamos la piña de 7 polos, pero al estirar la protreccion que los cubre salieron dos cables sin ninguna referencia de donde podian salir. Enlace los cables tal y como estaban en la piña vieja. Me he leido el manual de la cv y en todos se refiere a una piña de 13 puede ser que lo cambiaran a saco?? :dontknow:estamos bastante perdidos, se agradece todas la sugerencias
P.D: Ya se que lo tendriamos que haber comprovado antes pero ya esta hecho:banghead:
De la piña del coche tiene que salir 12v directo, otra cosa es que te sacasen los 12v atraves de la llave o del contacto, o que no te los sacaran, pero en principio deberias tener corriente
En mi caravana tenemos luz con solo conectar la piña.
Seguro que se trata de una mala conexión de los cables.
Busca en el foro o en Google y encontrarás esquemas de conexión, tanto de 7 como de 13 polos. Después comprueba tus conexiones. Seguro que tienes algo mal conectado o desconectado.
Las luces exteriores de la cv si que funcionan, intermitentes, luces de posicion, luz de frenos. Por eso creo que corriente llega.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]ADAPTACION ENTRE 13 Y 7 POLOS
Las caravanas con normativa europea , vienen con una piña de 13 polos. Existen 3 modelos diferentes. Uno de los modelos es compatible con la base estándar de 7 polos, pero con algún inconveniente: se pierden las conexiones del 8 al 13 y en lugar de la luz interior, se enciende la luz antiniebla de la caravana (si la lleva). Para adaptar la piña de 13 polos compatible a la base de 7 polos, debes de hacer los siguientes cambios en la piña de la caravana: El cable nº 2 (azul 1mm) cambiarlo al terminal nº 8. Los cables 9 (azul 2,5 mm) y 10 (azul/blanco 2,5 mm), unirlos juntos en el terminal nº 2. El cable nº 13 (blanco/azul 2,5mm) unirlos al cable nº 3 (blanco 1mm) en el terminal nº 3. Con estos cambios ya funcionará la luz interior, el frigorífico y las luces exteriores (intermitentes, posición y freno)
[/FONT].
[FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]CLAVIJA Y BASE DE 7 HILOS:[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1. Intermitente izquierdo. Amarillo.2. Alimentación + permanente. Azul.3. Masa. Blanco.4. Intermitente derecho. Verde.5. Luz de posición derecha. Marrón.6. Luz de frenado. Rojo.7. Luz de posición izquierda. Negro.
[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]CLAVIJAS Y BASES 13 HILOS:[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1. Intermitente izquierdo. Amarillo.2. Luz retro-niebla. Azul.3. Masa del nº 1 al nº 8. blanco.4. Intermitente derecho. Verde.5. Posición derecha. Marrón.6. Luz de frenado. Rojo.7. Posición izquierda. Negro.8. Marcha atrás. Gris.9. Alimentación + permanente .Marrón-azul.10. Alimentacion + permanente, frigorífico grande11.Masa del nº 1012. A falta de ser asignado13. Masa del nº 9 al nº 13. Negro-blanco.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]NOTA:[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]La clavija y base de 13 polos Feder/multicon tiene la misma instalación que la west/multicon, con la diferencia de que los bornes 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son planos. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Esquema de conexión 7 polos[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]PIÑA CARAVANA[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]BASE COCHE[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Esquema de conexión 13 polos west/multicon[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Esquema de conexión 13 polos jaeguer/multicon[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]LAS VISTAS SON POR EL LADO DE LAS CONEXIONES[/FONT]​
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]AVERIAS MAS COMUNES:
[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-Falla alguna de las luces exteriores de la caravana, intermitente, posición o freno: El primer paso es comprobar que funcionen en el coche ya que si se funde el fusible de coche, no funcionaran ni las del coche ni las de la caravana. El 2º paso es comprobar que la lámpara no tenga el filamento fundido y limpiar los contactos de lámpara y portalámpara. El 3º paso es comprobar tanto en la clavija como en la base que el contacto en cuestión esta bien firme. En la base del coche puede comprobar si llega corriente, te hará falta una punta de pruebas o una lámpara montada en un portalámparas: uno de los cables se situara sobre la masa (3 de la base de 7 polos, 3 o 13) y el 2º cable se situara sobre el borne del circuito a comprobar.(recuerda que excepto la luz interior que lleva siempre corriente,los intermitentes, la luz de posición y freno solo llevaran corriente cuando funcionen en el coche).[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-Se encienden débilmente y de forma caótica , varias o todas las luces exteriores: La toma de masa es mala, asegure los contactos (3 de la base de 7 polos, 3 y 13).[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-No funciona la luz interior de la caravana: El fusible de luz interior puede estar fundido(2 de la base de 7 polos ,9 y 10).Cuando te monten el enganche, pregunta donde te han puesto el fusible de la luz interior.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-Fallan todas las luces de posición de uno de los lados (derecha o izquierda): En la clavija o en la base, falta o falla una de las conexiones (5 =derecha) (7 = izquierda). Si lo que falta es el cable de dicha conexión, de forma provisional puede efectuar un puente entre los bornes de posición derecha e izquierda (5 se une a 7),solo es necesario hacer este puente en la base del coche.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]OPCIONES[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]de 7 a jaeger[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]de 7 a west/multicon[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]de jaeger a west/multicon [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]de west/multicon a jaeger[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]comprobador de conexiones[/FONT]​
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Como puedes ver hay un montón de adaptadores de todo tipo para poder conectar la caravana al coche, sea del tipo que sea la conexión de tu coche o de tu caravana, remolque, carro o carro tienda.[/FONT]
[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]CLAVIJAS Y BASES 13 HILOS:[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica, san-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1. Intermitente izquierdo. Amarillo.2. Luz retro-niebla. Azul.3. Masa del nº 1 al nº 8. blanco.4. Intermitente derecho. Verde.5. Posición derecha. Marrón.6. Luz de frenado. Rojo.7. Posición izquierda. Negro.8. Marcha atrás. Gris.9. Alimentación + permanente .Marrón-azul.10. A falta de ser asignado11. A falta de ser asignado12. A falta de ser asignado13. Masa del nº 9 al nº 13. Negro-blanco.[/FONT]
Pero no tienes conectado el cable que suministra corriente para la luz interior y las bombas. Revisa la piña con las indicaciones que te han dado.
En mi coche tengo la piña de 13 polos conectados con mi cv Tango Sun Roller 4.95 Luxe, y me funciona todo con el contacto puesto, pero mejor es conectarlo al enchufe por ej. del camping para no descargar la bateria. Saludos
En mi cv cuando conectas la piña al coche, solo funciona la nevera y las luces exteriores, claro...pero no funciona ninguna luz interior
Si las luces interiores son de 220v es normal que no te funcionen, otra cosa es que no te funcionen las que van a 12v, normalmente suelen ser la de la cocina y la del baño.Por lo menos en mi cv.
Con un tester y el contacto parado, pon el negro en masa y ves probando todas las conexiones del coche, una te tendría que dar corriente. Si hay alguna que te dé corriente mira de qué color es el cable y síguelo hasta la entrada de cables de la caravana. Ya en el cuadro puedes comprobar una por una todas las conexiones de 12V, incluido el que llega de corriente. (la masa o negativo acostumbra a ir junto y los positivos separados).
piña 13
piña 13
:iroc:hola buenas yo tengo la misma caravana y el cable de positivo de la caravana es azul de 2.5mm y su masa es azul y blanco 2.5mm
la masa al 13 o al blanco 3, pero si la colocas al 3 te ira la luz interior solo una fase mejor al 13 yo lo llevo asi
y tiene luz dentro .chao
A mi todo me funciona con solo conectar la piña al coche incluso con la llave quitada del contacto.
