Pues eso, querría saber si es cierto que funciona lo de poner un par de ventiladores en la parte de atrás del frigorífico.
¿es verdad que el frigorífico enfría mas?
En qué rejilla se pone, en la superior o en la inferior.
¿Qué tipo de ventilador y cuantos?
Pues si que funciona, yo se los puse a la anterior caravana, a la actual no le hace falta.
Al grano yo le puse dos en la rejilla superior, me salieron regalados, pues los cogí de dos fuentes de alimentación de los ordenadores, que van a 12 voltios. La toma la cogí de la alimentación de 12 voltios del frigo y le puse un interruptor para pagarlos cuando no los necesitaba, en invierno.
...Lo único es que los puse de 220 v, y los conecté con un ladrón, al enchufe que hay detrás del microondas.
yo es un brico pendiente me lo comento un amiguete que instala neveras industriales para bares,quioscos,supermercados....pero me dijo que pondriamos 4 ventiladores 2 en la rejilla de arriba y 2 en la de abajo me los conectaria para que dos recogieran aire de la calle y dos lo expulsara de dentro asi haria circuito de aire y refrigera mas el motor
Por qué dices que ahora no le hace falta?
yo puse uno de 220, lo pongo solo cuando enchufo en un camping evidentemente. Cogi corriente del plafon de la cocina, meti los cables por un agujerito en el mueble a la nevera y coloque un interruptor disimulado.
me costo 4eurillos, me lo trajo un electricista, lo pongo 6 horas funcionando a veces por la tarde y saca aire caliente como para montar una peluqueria.
en el blog de la firma tienes algo de como lo puse.
un truco muy bueno tambien,,,es quitar la tapa del congelador( si es de las pqñas),,no hara hielo pronto, pero reparte frio rapidamente.
Lo basico a saber en las neveras de las cv´s es que no son como las de casa, hay que saber muy bien lo que se quiere coger antes de abrirla y no andarse con tonterias.
Yo tambien queria hacer el brico de la ventilacion, pero las rejillas son dometic y no tiene ni tornillos ni pasadores ni nada y la verdad me da miedo tirar de ella y que se rompa. Supongo que deben ir a presion, pero no hay manera de sacarlas.
en la rejilla hay una tapa que se quita se ve en la foto,alguien podria explicarme para que es esa tapa? mi amiguete me dijo que seguramente seria para poder hechar agua a una bandeja que tiene el motor (asi se refrigera)pero en mi cv saco la tapa y hay un tubo de aluminio que se mete para dentro pero no veo ninguna bandeja para hechar agua
Si encuentro una placa barata un poquito más grande que pueda con un ventilador de ordenata creo que para mi sería lo ideal.
