hola , tengo un problema no me sale agua en los grifos y el water no me funciona. ,he mirado los fusibles q tengo vajo la cama y hay uno con una luz roja es normal o q indica q esta fundido la caravana es una knaus 400 , gracias espero alguna ayudita ,,, un saludo
Hola: si la luz correspondiente a un fusible se enciende, normalmente es que el fusible se ha fundido. Tendrás que cambiarlo y si se vuelve a encender revisar para encontrar donde está el fallo que provoca su fusión. Los leds de fusible fundido están conectados a ambos bornes del fusible y no se encienden. Pero si se funde el fusible alumbran al quedar alimentados a través del elemento al que alimentan, a no ser que haya un interruptor por el medio que abre el circuito. Saludos.
